Block Current
Jolumarali
Station model: Vantage Vue
Software: WlIP
Block Current
Post by Jolumarali » Wed Feb 09, 2022 7:59 am
Hello
Would a meteotemplate user have an idea to change the colors of the data display (see image) on the Block current
thank you
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Wed Feb 09, 2022 9:18 am
Bonjour,
J'ai fais cela dans le fichier "/pages/station/liveData.php".
J'ai ajouté <div style='color: red'> . . .</div>
Tu peux l'insérer un peu n'importe où, le tout est de trouver ce qui affiche les données que tu veux colorer.
<td class="current">
<span class="mticon-temp unitsImg tooltip" title="<?php echo lang("temperature",'c')?>"></span>
<br>
<div class="value"><?php echo number_format($temperature,1)?></div></div>
</td>
I did this in the "/pages/station/liveData.php" file.
I added <div style='color:red'> . . .</div>
You can insert it just about anywhere, the trick is to find what displays the data you want to color.
Au plaisir...Lemimi
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Wed Feb 09, 2022 9:25 am
Si tu décales <div style='color: red'> et fais:
Tu auras que la température en couleur.
http://template.lemimi.fr/pages/station/liveData.php
Télécharger le fichier modifié ici: http://www.template.lemimi.fr/chargements/liveData.zip
If you shift <div style='color:red'> and do:
You will only have the color temperature.
Jolumarali
Software: WlIP
Re: Block Current
Post by Jolumarali » Wed Feb 09, 2022 11:54 am
Merci beaucoup
ta solution fonctionne parfaitement pour plugin conditions actuelles
celle que je recherche c'est pour le BLOCk CURRENT
merci encore
à bientôt
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Wed Feb 09, 2022 5:00 pm
J'arrive à isoler la donnée, la supprimer, mais je n'arrive pas à la colorer...sniff ! :(
Voici ce que je suis arrivé à faire: http://www.template.lemimi.fr/indexDesktop.php
Télécharger le fichier modifié ici: http://www.template.lemimi.fr/chargemen ... tBlock.zip
Il ne reste plus qu'à espérer trouver quelqu'un plus doué que moi :-)
Jolumarali
Software: WlIP
Re: Block Current
Post by Jolumarali » Wed Feb 09, 2022 5:09 pm
Merci
dans updater.php
J'ai essayé comme toi pas mal de combinaisons, mais aucun résultat.
Augmente un peu la hauteur des données pour qu'elles ressortent. style="font-size:1.5em"
Peut-être Davide ?
Bonne soirée
Re: Block Current
Post by davidefa » Wed Feb 09, 2022 6:58 pm
I've added an option ( it is the sixth ) to define sensor values colour ( time, icons, unit of measure and trends unchanged ). Don't know if this is the effect you are referring.
current_24.2.zip
(355.41 KiB) Downloaded 1032 times
Jolumarali
Software: WlIP
Re: Block Current
Post by Jolumarali » Wed Feb 09, 2022 8:11 pm
perfect, and thank you again Davide
MeteoElMasnou
Re: Block Current
Post by MeteoElMasnou » Fri Feb 11, 2022 6:48 am
davidefa wrote: Wed Feb 09, 2022 6:58 pm I've added an option ( it is the sixth ) to define sensor values colour ( time, icons, unit of measure and trends unchanged ). Don't know if this is the effect you are referring.
This is what I was looking for a long time.
Thank you very much for the time invested Davidefa.
Health
Re: Block Current
Post by meteoesine » Fri Feb 11, 2022 2:18 pm
nice the weather icons, where can I found them?
thanks in advance
ciao
Meteofabro
Software: Meteobridge RED PRO
Re: Block Current
Post by Meteofabro » Tue Feb 15, 2022 1:37 pm
Hi Davideta.
I upgraded to version 24.2 of the Current Conditions block.
By extending the block, the wind speed data is superimposed on the pressure data.
Is it possible to fix the bug?
2022-02-15 14_30_52-MeteoFabro.png (84.42 KiB) Viewed 59886 times
Re: Block Current
Post by davidefa » Tue Feb 15, 2022 10:16 pm
ver 24.3
Resized detail blocks ( only when 5 blocks shown )
current_24.3.zip
(355.44 KiB) Downloaded 1611 times
Meteofabro
Re: Block Current
Post by Meteofabro » Wed Feb 16, 2022 11:38 am
It works perfectly ... Thanks.
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Thu Feb 17, 2022 3:41 pm
Bonjour,
Quelqu’un connait-il le chemin du dossier de ces icônes.
Bien cachées car pas trouvées.
Bonne soirée... Michel
Does anyone know the folder path of these icons.
Well hidden because not found.
Good evening... Michel
Jolumarali
Software: WlIP
Re: Block Current
Post by Jolumarali » Thu Feb 17, 2022 4:56 pm
Bonjour Michel
/admin/menu/menuIcons.php
ce sont des icon mticon
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Thu Feb 17, 2022 6:38 pm
Merci, je ne connaissais pas.
Y'a pu qu'à étudier le schmilblick :-)
Jolumarali
Software: WlIP
Re: Block Current
Post by Jolumarali » Thu Feb 17, 2022 7:48 pm
Tu veux faire quoi ?
Les changer ?
La couleur, je sais que tu l'avais déjà fait
Re: Block Current
Post by davidefa » Thu Feb 17, 2022 9:46 pm
The available fontastic mticons icons are visible in: css/font/icons-reference.html
If you want to use them in meteotemplate set an element:
<span class="mticon-temp" ></span>
<span class="mticon-station" style="font-size:1.8em"></span>
<span class="mticon-areachart" style="font-size:1.8em;color:white"></span>
The available font awesome fa icons are visible in: css/fontAwesome/Font Awesome Icons.html
<span class="fa fa-line-chart" ></span>
<span class="fa fa-check-square" style="font-size:1.8em"></span>
<span class="fa fa-wifi" style="font-size:1.8em;color:white"></span>
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Fri Feb 18, 2022 8:39 am
Bonjour,
Ce que je voudrais faire, si c’est possible, c’est avoir ces icônes hébergées directement sur mon serveur.
Cela ne prend pas beaucoup de place et évite de devoir les importer de l’extérieur.
Je peux ainsi les modifier facilement, ou les changer à volonté si elles ne me plaisent pas.
Il en va de même pour les fontes, installer que celles qui sont nécessaires.
D’ailleurs, depuis le début de cette année, cela bouge du côté de l’EuropeTribunal allemand condamne Google-Font
La CNIL, en France, n’est pas en reste: Mise en demeure d’un gestionnaire de site web
Un peu de lecture, en français, https://degooglisons-internet.org/fr/
Bonne journée à tous... Michel
Re: Block Current
Post by davidefa » Fri Feb 18, 2022 9:10 am
These icons are already on your server:
'mticon' css/font/fonts
'fa' /css/fontAwesome/fonts
I have already posted how to modify the mticons in this thread: viewtopic.php?f=52&t=2013
lemimi
Re: Block Current
Post by lemimi » Fri Feb 18, 2022 4:25 pm
Bonjour Davide et José,
Je crois plus sage de ne pas me lancer là-dedans.
Je pense que c'est encore au-dessus de mes compétences du moment.
En tout cas, un grand merci à vous deux pour votre aide et conseils... Michel
Hello Davide and Jose,
I think it wiser not to get into it.
I think it's still beyond my skills at the moment.
Anyway, many thanks to both of you for your help and advice... Michel
MeteoTenBoer
Station model: ws-5500
Software: weather underground
Re: Block Current
Post by MeteoTenBoer » Fri Feb 18, 2022 7:53 pm
meteoesine wrote: Fri Feb 11, 2022 2:18 pm Hi,
thanks in advance
ciao
Hi I came across this post and was also wondering how do I get this done?.
Re: Block Current
Post by meteoesine » Sat Feb 19, 2022 6:59 am
enclosed in the attachment
currentBlock Icons.zip
(68.47 KiB) Downloaded 1239 times
mchd17
Re: Block Current
Post by mchd17 » Sat May 07, 2022 4:31 pm
Jolumarali wrote: Wed Feb 09, 2022 11:54 am
Jolumarali, how did you change the trend arrow colors?
Re: Block Current
Post by meteoesine » Sat May 07, 2022 4:54 pm
on updater.php in current block folder
around line 630 for any parameter (T,H,P,.....) add style='color:xxxx; as in the enclosed pictures
enjoy
