Possibile soluzione ai problemi del CronJob ???
Alvaro Poggiani
Software: Meteobridge Pro2
Post by Alvaro Poggiani » Fri Jun 06, 2025 10:39 am
Come da precedenti richieste di aiuto ho purtroppo dei problemi a configurare la chiamata “cron.php” per far funzionare il plugin “Webcam 3.4” ed il blocco “TimeLapse” ad esso collegato.
Nei miei ultimi tentativi di risolvere il problema, impostando l’intervallo di registrazione voluto, con il software che lavora in FTP della mia Webcam Foscam G4C, sono riuscito a salvare le immagini della web nella cartella “FoscamCamera_xxxxxx” creata automaticamente dal software stesso nella “Directory Radice” del mio spazio Web.
La mia domanda agli esperti è questa:
posso riuscire a trasferire le immagini di questa cartella
(immagini identificabili con questo nome e queste caratteristiche tecniche:
SCHEDULE_20250601-005131.jpg ( JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPCM), density 118x118, segment length 16, baseline, precision 8, 1920x1080, frames 3 )
in una cartella accessibile al plugin “webcamRename” per essere ridimensionate, rinominate, e preparate, per poter essere catalogate nella pagina della Webcam dal blocco del TimeLapse ?
In caso affermativo sarebbero particolarmente gradite le eventuali istruzioni da seguire.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà dedicare un po' del suo tempo a chi non sa ...ma vorrebbe sapere
Alvaro
https://www.meteovarazze.it
Meteomeano
Station model: Davis vantage 2 Plus
Re: Possibile soluzione ai problemi del CronJob ???
Post by Meteomeano » Wed Jun 11, 2025 6:24 am
Prova così: Apri cPanel
Vai su https://www.meteovarazze.it/cpanel
Accedi con le tue credenziali.
Incolla questo codice:
<?php
// Cartelle
$source = __DIR__ . '/FoscamCamera_xxxxxx'; // ← Sostituisci con la tua cartella reale
$target = __DIR__ . '/template/plugins/webcam/images'; // ← Sostituisci se diverso
$images = glob($source . '/SCHEDULE_*.jpg');
foreach ($images as $image) {
    $name = basename($image);
    if (preg_match('/SCHEDULE_(\d{8})-(\d{6})\.jpg/', $name, $match)) {
        $newName = 'webcam_' . $match[1] . '_' . $match[2] . '.jpg';
        $dest = $target . '/' . $newName;
        if (!file_exists($dest)) {
            copy($image, $dest); // usa rename() se vuoi spostarle
Apri il browser e visita:
https://www.meteovarazze.it/cron.php
Se tutto è corretto:
Le immagini verranno copiate e rinominate.
Le vedrai nella cartella del TimeLapse.
Crea il cron job in cPanel:
Torna in cPanel
Vai su "Cron Jobs" → di solito si trova sotto la sezione "Avanzate"
Aggiungi un nuovo cron job
Intervallo: ogni 10 minuti (o quello che preferisci).
Comando da eseguire:
wget -q -O - https://www.meteovarazze.it/cron.php > /dev/null 2>&1
Significato:
wget chiama lo script
-q lo esegue in silenzio
> /dev/null 2>&1 evita che ti arrivino email ogni volta
Ora il tuo sito dovrebbe:
aggiornare automaticamente le immagini della webcam.
generare il timelapse aggiornato con i nuovi scatti.
non richiedere più interventi manuali.
Prova... Ciao
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 9:23 am
Innanzi tutto un “grazie”… grande così
per la disponibilità e la preziosa –e rara- attenzione dimostrata.
Non sono assolutamente esperto in materia e la mia (forse balorda) idea di aggirare l’ostacolo del Cron da Cpanel è scaturita quando l’assistenza del mio Web Host, tramite apertura di un Ticket, mi ha informato che “nei loro sistemi” la porta “88” (impostata di default sulla webcam) è chiusa e quindi il cronjob non poteva andare a buon fine non potendo completare il percosrso chiamato.
(Che poi quella porta 88 sia veramente chiusa è tutto da vedere perché lo streaming on-line funziona perfettamente https://www.ipcamlive.com/varazzetre)
Riguardo al comando FTP del software Foscam posso spostare la cartella delle immagini a mio piacimento come da screen inserito, probabilmente non posso (manualmente) rinominare le immagini che salva perfettamente con l’intervallo impostato (e che cancello manualmente per non riempire troppo il sacco)
E veniamo al tuo prezioso aiuto:
mi manca l’indicazione di dove devo incollare (dopo le opportune modifiche e aggiunte) il codice che mi hai cortesemente scritto e inviato.
Forse, fossi più erudito nella materia, saprei da solo cosa e come fare ma, come ti ho detto, il mio livello è ancora in modalità “capra” e quindi non so proprio in quale “stanza” devo andare e quale “cassetto” aprire una volta entrato nel CPanel del mio spazio web.
Mi ripropongo (non so se sei d’accordo) di impostare il CronJob che mi hai suggerito da CPanel (sezione Avanzate) in un secondo tempo, una volta verificato che lo step precedente si è messo a funzionare anche perché i miei tentativi vanno avanti da un bel po’ di tempo e non vorrei aggiungere caos …al caos, come puoi vedere nel caso ne avessi voglia
https://www.meteotemplate.com/forum/vie ... php?t=2616
Per il momento ti ringrazio con stima e gratitudine
Alvaro
Screenshot 2025-06-11 034710.png (95.12 KiB) Viewed 32930 times
Meteomeano
Post by Meteomeano » Wed Jun 11, 2025 4:41 pm
Lasciamo perdere lo script che ti ho postato che evidentemente non serve...
Accedi al tuo cPanel
Vai su:
https://meteovarazze.it/cpanel
Vai in Cron Jobs
Si trova nella sezione "Avanzate"
Clicca su Aggiungi nuovo cron job
Imposta la frequenza
Ti consiglio ogni 10 minuti (equilibrato e sufficiente per un TimeLapse fluido):
*/10 * * * *
Inserisci il comando nel campo
wget -q -O - https://www.meteovarazze.it/template/lo ... Webcam.php > /dev/null 2>&1
Cosa fa questo comando:
Chiama updateWebcam.php ogni 10 minuti.
Genera la nuova immagine.
Crea le miniature.
Aggiorna calendario e sequenza.
Verifica che tutto funzioni
Dopo 15–20 minuti:
Controlla la tua pagina “ALTRO” del plugin webcam.
Dovresti vedere nuove immagini acquisite automaticamente.
Le miniature e il calendario si aggiorneranno senza toccare nulla.
A presto. Ciao
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 5:26 pm
Fatto e ovviamente mille grazie.
Ho usato l'intervallo pre-impostato tra quelli disponibili (5') 10' al momento non c'era.
Inserito il comando confezionato da te ...e resto in attesa allegando gli screen
Buona serata
Alvaro
Screenshot 2025-06-11 121739.png (31.13 KiB) Viewed 32913 times
Screenshot 2025-06-11 121605.png (58.71 KiB) Viewed 32913 times
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 6:57 pm
Se la propagazione dei link avrebbe dovuto completarsi in 15/20 minuti ...non è successo niente come puoi vedere,
l'ultima immagine è quella di un test che risale alle 13:05 di oggi.
https://www.meteovarazze.it/template/pl ... /index.php
Per controllare che comunque tutto stia funzionando "manualmente" rifarò un test a breve che sono le 21 circa.
Grazie ancora e buona serata
Alvaro
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 7:08 pm
Questa è ...la ricevuta dell'ultima immagine, quella delle 21:00
Screenshot 2025-06-11 140203.png (63.77 KiB) Viewed 32905 times
Alvaro
Meteomeano
Post by Meteomeano » Wed Jun 11, 2025 8:42 pm
Dalle 22:21 sembra funzionare ogni 5 minuti...
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 8:47 pm
No, sono io che manualmente salvo la Signora Luna con il pulsante test del plugin Webcam 3.4
Meteomeano
Post by Meteomeano » Wed Jun 11, 2025 8:54 pm
ha allora l'hai fatto anche ieri :D
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 9:04 pm
Sì, mi hanno chiesto di fare un Time Lapse del plenilunio di Giugno, la Luna delle Fragole.
Time Lapse un po' raffazzonato, prendo le immagini che salva il software Foscam nella sua cartella.
Tra l'altro anche Meteobridge registra ogni 5' con la sua funzione "Weather Cam" (ti allego lo screen del monitor di caricamento)
Solo il Cronjob non ne vuol sapere di lavorare...
Screenshot 2025-06-11 155355.png (58.06 KiB) Viewed 32886 times
Screenshot 2025-06-11 155315.png (71.14 KiB) Viewed 32886 times
Meteomeano
Post by Meteomeano » Wed Jun 11, 2025 9:18 pm
Una domanda nelle impostazioni del cron su meteotemplate è attiva la spunta della password?
In pratica quando entri come admin in meteotemplate ci dovrebbe essere nelle impostazioni principali, scorrendo in basso un blocco chiamato CRON setting. Se c'è la spunta su: Enable CRON security, toglila, lascia vuoto il campo: Password. Scorri in basso e salva. Dobbiamo provarle tutte...
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Wed Jun 11, 2025 9:49 pm
Vediamo di raccapezzarci:
innanzi tutto, per quanto posso aver capito, il test del plugin Webcam v.3.4 viene eseguito bypassando qualsiasi password (forse è per questo che funziona.
Riguardo alla password del Cron forse non ho ben capito dove andarla a cercare.
Nel file "cron.php" che (vado a memoria) si trova in /template/load/ c'è indicata la password di aggiornamento (non quella di Amministratore tanto per intenderci, quella che serve per aprire il "lucchetto")
La stessa password che figura nell'URL della webcam che però, impostato di default sulla porta 88 chiusa nel mio Server Host non posso usare.
Se devo andare a controllare Password e spunte varie mi occorrono indicazioni un po' più precise, abbi pazienza.
Sempre per quanto riguarda la Web uso un altro IP pubblico senza password, un IP riconosciuto sia da Meteobridge che da Foscam.
Poi, come ti ho premesso, non sono un pozzo di scienza informatica, mi arrabatto seguendo la logica e facendo tesoro degli errori ma riconosco che sia "poca cosa" di fronte a certi problemi...
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 7:13 am
Buongiorno,
allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa...intanto elimina il cron in cpanel, potrebbe andare in conflitto con il cron di meteotemplate. Dobbiamo ora controllare se Il plugin di meteotemplate è configurato correttamente, insieme al suo cron interno.
Se mi fai degli screeshot anche in privato della configurazione del cronjob interno di meteotemplate, forse ci riusciamo. Grazie
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 8:46 am
Ciao Buongiorno, nuovamente grazie e provo a risponderti.
Andiamo con ordine:
- Eliminato il processo CRON da CPanel
- Come “Eventi e/o Processi” rimangono attivi e funzionanti questi:
- Meteobridge Weather Camera (nella sezione “Reti” che registra un’immagine ogni 5’ ma non so dove le stia salvando)
- Foscam VR che registra e salva tramite FTP un’immagine ogni 5’ che viene salvata nella cartella “FoscamCamera_E8ABFAA799CD” (i numeri altro non sono che l’ID della Web) e tale cartella è spostabile a piacimento modificandone il percorso path nelle impostazioni FTP.
Per quanto riguarda le impostazioni Web il portale e tutto”Meteotemplate” è contenuto nella cartella /template/ nello specifico della webcam con annessi e connessi mi trovo con:
/template/load/ dove sono i files: cron.php, error.log, e un “new_cron.php” di prova che non dovrebbe dare fastidio.
/template/load/crons/ ospita: “update Webcam.php” e “awebcamRename.php
I blocchi “webcam” e “webcamTimelapse” sono contenuti in: /template/homepage/blocks/
Altra collocazione invece per i plugin webcam 3.4” e “webcamRename_1.6” che sono, come indicato dalle istruzioni, in /template/plugins/
Credo di aver detto tutto (o quasi) e, rileggendo, credo anche di non aver fatto errori di scrittura caso mai posso, con ogni probabilità, non essere stato chiaro e non aver permesso di capire a chi legge…
cosa di cui mi scuso ma, come canta qualcuno “…la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente…”
Ho scritto qui per due ragioni (anzi tre) la prima è che penso che la faccenda potrebbe essere utile a qualcun altro oltre che a me.
La seconda è che comunque non avrei problemi (il mio contatto è alvaro@poggiani.net)
La terza, forse più importante, è che non conosco il tuo nome, il tuo indirizzo e non so dove andarli a pescare.
Fa niente gli screen li aggiungo qui, se dovesse essere inopportuno e/o se dobbiamo spostarci in privato nessun problema.
P.S.- La password che figura nel codice del cron.php e che ho sovrascritto è quella di "aggiornamento" modificata dopo il primo accesso alla relativa pagina di configurazione di Meteotemplate. Non ho trovato la spunta eventualmente da togliere di cui parlavi ieri sera.
Screenshot 2025-06-12 023723.png (44.14 KiB) Viewed 32839 times
Screenshot 2025-06-12 023807.png (9.52 KiB) Viewed 32839 times
Grazie ancora
Alvaro
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 9:14 am
Ciao Alvaro, è corretto usare la password update nella stringa.
Ora dobbiamo usare un servizio gratuito cronjob: https://cron-job.org/en/ Se non sei già registrato crea un account gratuito
Crea un account gratuito
Aggiungi un nuovo cron job con:
URL:
https://www.meteovarazze.it/template/lo ... d=xxxxxxxx
Intervallo: ogni 5 minuti.
fai test di esecuzione, poi salva. Mario
Screenshot 2025-06-12 alle 11.09.49.png (333.53 KiB) Viewed 32983 times
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 9:39 am
Strada già percorsa...
...con risultati pessimi.
Colpa mia ? Può essere.
Dopo mumerosi fallimenti e disconnessioni ho chiesto spiegazioni e aiuti,
mi ha risposto un certo Patrick Schlagen che mi chiedeva cosa dovevo farci con quei files così "pesanti"
Ho lasciato perdere...
Screenshot 2025-06-12 042710.png (42.83 KiB) Viewed 32835 times
Screenshot 2025-06-12 042910.png (109.04 KiB) Viewed 32835 times
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 9:50 am
Ha ok non sapevo... io lo uso per la webcam qui e funziona molto bene: https://stazioni5.soluzionimeteo.it/meteomeano/
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 9:51 am
Ciao Mario,
posso provare a riattivare il cronjob da "Cron-Job.org" con la richiesta che mi hai suggerito tu
(io ho provato indicando uno script -molto probabilmente sbagliato- che puntava ad un'immagine e non ad una "funzione")
sperando di imboccare la strada giusta.
Dimmi tu
Come vedi è un po' che sto navigando (per niente attrezzato) in questo "mare magnum" che non conosco.
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 9:57 am
Anche a me, di là, il TimeLapse funziona che è una meraviglia...
https://stazioni5.soluzionimeteo.it/var ... esktop.php
... solo che Daniele è sempre troppo impegnato.
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 10:21 am
Ma la pesantezza non dovrebbe influenzare il cronjog, non carichi nulla su cron-job.org metti solo la stringa e imposti il tempo di intervallo...
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 10:55 am
Ho ri-attivato la chiamata da "Cron-Job.org" con l'URL che mi hai indicato tu.
E' sballata l'ora (prossima esecuzione era 05:45 e non è l'ora UTC) ho provato a cambiarla ma sulla dashboard è rimasta com'era.
Controllerò
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 12:03 pm
nelle impostazioni: Fuso orario di default
Fuso orario
Europe/Berlin
Il fuso orario di default si applica solo a nuovi cronjob. Puoi modificare il fuso orario dei cronjob esistenti individualmente nel relativo editor.
Alvaro Poggiani
Post by Alvaro Poggiani » Thu Jun 12, 2025 12:31 pm
Sembra che i cronjob (ne ho messi 2) vengano eseguiti regolarmente.
C'è una differenza di 7 ore (sarà la differenza verso est avendo la piattaforma sede negli USA) che cercherò di sistemare cambiando fuso orario.
Le immagini però non vengono caricate nella loro posizione finale.
Ho fatto un test alle 14:09 (l'unico di oggi 12.06.) affinchè venissero cancellate le immaginin relative a ieri 11.06.
Screenshot 2025-06-12 071933.png (108.88 KiB) Viewed 32803 times
Confortante ?
Meteomeano
Post by Meteomeano » Thu Jun 12, 2025 12:48 pm
Controlla il plugin: salvataggio immagini attivo
Nel pannello Meteotemplate:
Vai su Admin Panel → Plugin Settings → Webcam
Verifica che siano attivi:
Opzione Stato
V Save image Deve essere spuntato
V Save thumbnail Deve essere spuntato
Interval Deve coincidere col cron (es. 5 o 10 minuti)
Avanti che ci siamo, quasi...
